Jeśli zauważysz, że rozpoczęła się regeneracja (wysokie zużycie paliwa, hałas wydechu, wskaźnik silnika i-Stop), po prostu zredukuj bieg lub dwa. Gdy obroty silnika przekroczą 3000, regeneracja jest zakończona w mniej niż 5 minut.
Wow, to spory przebieg. Jeśli to nie literówka, to 260 000 mil w 8 lat! Czy nadal masz oryginalne wtryskiwacze? Czy czyściłeś EGR, chłodnicę lub kolektor dolotowy? Czy nadal masz oryginalny łańcuch rozrządu? Jeśli tak, to całkiem niesamowite!Cześć, Chcę podzielić się moją historią, jeśli ktoś uzna ją za przydatną. Mam Mazdę 6 z 2014 roku, która przejechała już około 416 000 km i te kilometry przejechałem głównie ja, więc mam ten samochód już od lat i jestem z nim dobrze zaznajomiony. Samochód ma oryginalny DPF i nigdy nic z nim nie robiłem (mycie, czyszczenie itp.). Zazwyczaj mój interwał między regeneracjami wynosił od 240 do 400 km, ale około sześciu miesięcy temu nagle spadł do około 160 km. Przeczytałem ten temat i postanowiłem spróbować wymienić czujnik ciśnienia spalin, więc kupiłem najnowszą ulepszoną wersję i wymieniłem go sam. (W tym samym czasie wymieniłem pompę próżniową, ponieważ kod błędu dla niej pojawił się 5 razy w ciągu kilku tygodni, ale to nie powinno mieć żadnego wpływu na interwały regeneracji.) Po wymianie nie zresetowałem żadnych nauczonych wartości czujnika ciśnienia gazu. Początkowo myślałem, że to nie pomaga, ponieważ nie widziałem żadnego znaczącego wpływu na interwały regeneracji, ale teraz, po około 5 lub więcej regeneracjach, interwał poprawiał się za każdym razem. Ostatni, który miałem dzisiaj, wynosił 330 km, a wcześniej było to 300 km, więc wydaje się, że z każdym cyklem jest lepiej. Zatem moim zdaniem ten czujnik może być jednym z powodów zbyt krótkiego interwału regeneracji, ale oczywiście może to być również coś innego.
Musiałem sprawdzić historię serwisową samochodu, aby dokładniej odpowiedzieć na Twoje pytania i jednocześnie sprawdzić przebieg. Nie pamiętałem tego poprawnie, to nie było 416000 km, ale około 413000 km.Wow, to spory przebieg. Jeśli to nie pomyłka, to 260 000 mil w 8 lat! Czy nadal masz oryginalne wtryskiwacze? Czy miałeś czyszczony EGR, chłodnicę lub kolektor dolotowy? Czy nadal masz oryginalny łańcuch rozrządu? Jeśli tak, to całkiem niesamowite!
Otrzymasz DTC i kontrolkę silnika.Co by się stało, gdybyś odłączył oba gumowe węże do czujnika ciśnienia różnicowego lub po prostu złącze elektryczne?
Czy to zatrzymałoby czujnik przed rozpoczęciem regeneracji DPF, czy też próbowałby to robić cały czas? Podejrzewam, że wyrzuciłby DTC i lampkę ostrzegawczą.
Jeśli by to zadziałało, regeneracja DPF byłaby uruchamiana tylko po każdorazowym zużyciu 17,1 litra paliwa.
Ile tysięcy mil lub kilometrów przejechał Twój samochód i do czego jest głównie używany (krótkie, długie podróże lub mieszanka)?Cześć wszystkim, mam dokładnie ten sam problem z moim Mazda 3 z 2017 roku, 1.5. Czy wymiana wtryskiwaczy paliwa rozwiązała ten problem długoterminowo dla tych, którzy wybrali tę opcję?
Długa historia rosnącego poziomu oleju, nadmiernego czarnego dymu z wydechu (spowodowanego rosnącym poziomem oleju), nowego DPF, który prawie natychmiast się blokuje, a następnie tryb awaryjny, kontrolki TPMS i trakcji, które ostatecznie kończą się tym, że samochód nie uruchamia się.
Wygląda na to, że następuje nadmierne tankowanie. Czy zużycie paliwa jest duże? Jedyną inną rzeczą, o której mogę pomyśleć, jest brudny lub wadliwy czujnik O2/Lamba, który powoduje, że wtryskiwacze dodają dodatkowe paliwo. Myślę, że spowodowałoby to zapalenie się kontrolki silnika.Usunięty DPF miał dziurę i nie nadawał się do naprawy. Samochód ma 110 000 km i jest używany do jazdy mieszanej. Nowy DPF zatyka się praktycznie natychmiast, co prowadzi mnie do przekonania, że jest to problem podstawowy, a nie sam filtr. Sprawdzę specjalistów od wtryskiwaczy diesla, nie pomyślałem o tym, dzięki!
Cześć, mam takie same samochody jak ty i ten sam problem, czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajduje się czujnik DPF w tym samochodzie?Miałem podobny problem z moim 2015 1.5D - to samo rozwiązanie zaproponowane przez Mazdę, nowe wtryskiwacze. Rozwiązane przez lokalny warsztat, który podłączył miernik do czujnika ciśnienia spalin, którego odczyty gwałtownie się wahały. Czujnik i rura, do której był przymocowany, zostały zatkane sadzą. Komputer pokładowy nie wiedział, co zrobić z wahającymi się odczytami, więc przełączył kontrolkę DPF w tryb migania. Oczyścili rurę i czujnik, a następnie system wrócił do normy. Powtarza się to co około sześć miesięcy, wtedy po prostu czyszczę czujnik i przedmuchuję rurę i znowu jest dobrze. Podejrzewam, że istnieje podstawowy problem zanieczyszczający rurę, co spróbuję ustalić jako następne.
Wyjaśniając, miałeś częste regeneracje, które można było tymczasowo naprawić, czyszcząc rurę i czujnik? Coś do sprawdzenia w moim 1.5D.Miałem podobny problem z moim 2015 1.5D - to samo rozwiązanie zaproponowane przez Mazdę, nowe wtryskiwacze. Rozwiązane przez lokalny warsztat, który podłączył miernik do czujnika ciśnienia spalin, którego odczyty gwałtownie się zmieniały. Czujnik i rura, do której był przymocowany, zostały zatkane sadzą. Komputer pokładowy nie wiedział, co zrobić z wahającymi się odczytami, więc przełączył kontrolkę DPF w tryb migania. Oczyścili rurę i czujnik, a następnie system wrócił do normy. Powtarza się to co około sześć miesięcy, wtedy po prostu czyszczę czujnik i przedmuchuję rurę i znowu jest dobrze. Podejrzewam, że istnieje podstawowy problem z osadzaniem się sadzy w rurze, co spróbuję ustalić jako następne.
Nie mogę ci powiedzieć o liczbie regeneracji, ponieważ nie mam możliwości dowiedzenia się, ile ich wystąpiło. Ale jeśli dostanę migające światło DPF, wyczyszczenie tego czujnika usuwa ten błąd. Zanim został wyczyszczony, DPF wciąż się gromadził, aż ECU spowolnił silnik, zanim w końcu go wyłączył. Wygląda więc na to, że zapobiega regeneracjom, a nie powoduje ich występowanie.Wyjaśniając, czy miałeś częste regeneracje, które można było tymczasowo naprawić, czyszcząc rurę i czujnik? Coś do sprawdzenia w moim 1.5D.
Cześć, czy można wyczyścić ten czujnik?Czujnik ciśnienia różnicowego jest tym, co uruchamia regenerację, nie mierzy on prędkości gazu, ale ciśnienie, jak słusznie powiedziałeś wcześniej w swoim wyjaśnieniu. To jest czujnik, który mierzy dp. Jeśli masz zbyt wiele regeneracji, pojawia się kod P243C.00.2F. Czujnik znajduje się po lewej stronie silnika, przy ścianie grodziowej, przykręcony do wspornika, gumowe rurki łączą czujnik i stalowe rurki wychodzące z DPF. Istnieje inny czujnik spalin, który faktycznie mierzy ciśnienie spalin. Z pomocą Forscan i czytnika OBD można zobaczyć odczyty z tych czujników, w tym różne temperatury spalin w układzie, a także liczbę mil/km od ostatniej regeneracji. Czasami można pominąć chwilowe zużycie paliwa, jeśli jest pagórkowato.
Zakładam, że próbujesz go zlokalizować - dla 1.5 jest on znany jako 'Czujnik ciśnienia spalin nr 2' i jest umieszczony z boku silnika, tuż nad napinaczem paska pomocniczego.Cześć, czy ktoś może zrobić zdjęcie tego czujnika?
