Mazda 3 BM/BN (2015) Probleem met automatische versnellingsbak
7.9K views 12 replies 6 participants last post by  SLWMZ3
#1 ·
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs problemen met mijn automatische versnellingsbak van mijn Mazda 3. Het begon ruw te schakelen (alsof je de koppeling laat vallen op een handgeschakelde versnellingsbak). De auto is een Skyactiv Diesel 2.2 - 2015 met 170.000 km. Olie van de versnellingsbak is nooit ververst, volgens Mazda zou het niet vervangen moeten worden. En dit gedrag begon onlangs en wordt met de tijd prominenter.
Het vreemde probleem is dat wanneer ik de hendel naar de handmatige modus trek en zelf de versnellingen schakel (met paddles of schakelpook), het schakelen absoluut foutloos verloopt, geen aarzeling, geen schokkerigheid, het is heel soepel, maar als ik de auto in de automatische modus de versnellingen laat schakelen, is het erg onaangenaam, een schokkerig gevoel bij elke versnellingswisseling.
Elk idee van wat er aan de hand is, is welkom, want naar mijn mening, als je een "slechte" versnellingsbak hebt, is deze slecht, ongeacht of je handmatig of automatisch schakelt, er zou geen verschil moeten zijn.
Bedankt
#3 ·
Moet ik alles veranderen (zoals met een machine alle 9 liter olie wegpompen en de olie volledig vervangen), of gewoon kiezen voor een reguliere olieverversing met filter, waarbij meestal ongeveer de helft van de olie wordt afgetapt?
#5 ·
Gebruik de machine niet, ze kunnen problemen veroorzaken omdat ze pompdruk op de interne onderdelen van de transmissie zetten. Hoewel sommigen het daar niet mee eens zullen zijn, heb ik altijd de koelleiding gebruikt om een transmissie te spoelen. Oliecarter, eerst filter laten zakken en vervangen. Bijvullen. Uitlaat in een oliecarter en start gewoon de auto. Zodra het spuugt, zet je hem uit. Bijvullen en herhalen. Het is een rommelige en tijdrovende klus. Ik krik de auto altijd op een groot zeil voor die klus. Heeft het altijd goed gedaan voor mij.
#6 ·
Welnu, ik ben absoluut geen monteur en had geen gereedschap om de operatie uit te voeren, maar ik vroeg het omdat er twee soorten olieverversingsservices zijn voor een automatische versnellingsbak.
Denkt iemand van jullie dat dit het uitgelegde probleem zou kunnen oplossen/verminderen of is het gewoon een onderhoudsbeurt die goed is om uit te voeren?
#7 ·
Nou, ik ben absoluut geen monteur en had geen gereedschap om de operatie uit te voeren, maar vroeg het omdat er twee soorten olieverversingsservices zijn voor een automatische versnellingsbak.
Denkt iemand van jullie dat dit het probleem dat werd uitgelegd zou kunnen oplossen/verminderen of is het gewoon een onderhoudsbeurt die goed is om uit te voeren?
Het is mogelijk. Ik zou eerst willen kijken of de transmissie codes geeft, maar afgezien daarvan wordt vaak gezegd dat de eerste stap bij het oplossen van problemen het uitvoeren van een spoeling is.
Dat gezegd hebbende, er kan heel goed iets anders aan de hand zijn. Een automatische transmissie is een uiterst complexe machine en kan daarom erg moeilijk te diagnosticeren zijn.
#12 ·
Vorig jaar door de dealer alle olie laten uitzuigen en nieuwe olie in de versnellingsbak laten doen. Tot nu toe geen problemen, vooral niet bij het slepen. Ook een geruststellend gevoel als er iets ontploft, dan is het hun verantwoordelijkheid.
