Usterka świateł do jazdy dziennej
11K views 7 replies 5 participants last post by  lutasolimpiu
#1 ·
Cześć
dziś po przejażdżce w deszczowy dzień w trakcie jazdy pojawił się ten błąd... po 8 godzinach błąd pojawił się ponownie.
Problem polega na tym, że gdy trzymam światła w trybie "auto" lub "światła postojowe", błąd występuje (czasami nie, ale po 10 minutach jazdy się pojawia), a wtedy nie mam nawet tylnych świateł, ale kiedy włączam reflektory, wszystko działa dobrze i błąd znika.
Czy to może być spowodowane wymianą halogenowych świateł do jazdy dziennej na LED... ale zrobiłem to ponad 2 lata temu i wszystko było w porządku do dzisiaj.
#2 ·
Cześć
dziś po przejażdżce w deszczowy dzień w połowie jazdy pojawił się ten błąd... po 8 godzinach błąd pojawił się ponownie.
Problem polega na tym, że kiedy trzymam światło w trybie "auto" lub "światła postojowe", błąd występuje (czasami nie, ale po 10 minutach jazdy się pojawia), a wtedy nie mam nawet tylnych świateł, ale kiedy włączam reflektory, wszystko działa dobrze i błąd znika.
Czy to może być spowodowane wymianą halogenowych świateł do jazdy dziennej na LED... ale zrobiłem to ponad 2 lata temu i wszystko było w porządku do dziś
Cześć.
Czy sprawdziłeś, czy żarówka LED jest rzeczywiście sprawna? Te tanie diody LED mają tendencję do przestawania działać nawet znacznie wcześniej niż 2 lata. Spróbowałbym, czy działa to z normalnymi żarówkami, a jeśli tak, to w tym tkwi problem. W diodach LED.
#3 ·
W
Cześć. Sprawdziłeś, czy żarówka LED do wymiany faktycznie działa? Te tanie diody LED mają tendencję do przestawania działać nawet znacznie wcześniej niż 2 lata. Spróbowałbym, czy działa z normalnymi żarówkami, a jeśli tak, to w tym tkwi problem. W diodach LED.
Kiedy włączam światła, żarówki działają normalnie..... czy to możliwe, że dioda LED się zepsuła i gdy jest tylko w trybie DRL, zużywają za mało prądu, więc samochód wykrywa usterkę, a gdy włączony jest tryb świateł, znika
więc myślisz, że jeśli włożę z powrotem oryginalne żarówki, wszystko powinno być w porządku?
#4 ·
Jedna z diod LED uległa awarii lub wkrótce przestanie działać.
Halogeny, które zastąpiły, to żarówki dwuwłóknowe (7443) 21W i 5W. 21W jest używane jako światła do jazdy dziennej, a przyciemnione 5W jako światła pozycyjne i gdy włączone są światła mijania.
Diody LED 7443 to emulują. Otrzymasz błąd, gdy jeden z tych trybów w jednej z żarówek LED nie działa poprawnie.
#5 ·
Cześć
Chodzi o to, że kiedy trzymam światło w trybie "auto" lub "światła postojowe", błąd występuje (czasami nie, ale po 10 minutach jazdy się pojawia), a wtedy nie mam nawet tylnych świateł, ale kiedy włączam reflektory, wszystko działa dobrze i błąd znika.
Cześć, czy udało Ci się kiedyś rozwiązać ten problem? Mam dokładnie ten sam problem w moim Mazda 3 z 2020 roku z żarówkami halogenowymi i nie mogę znaleźć sposobu na naprawienie tego. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź, dziękuję!
#6 · (Edited)
Witaj, czy udało Ci się kiedyś rozwiązać ten problem? Mam dokładnie ten sam problem w moim Mazda 3 z 2020 roku z żarówkami halogenowymi i nie mogę znaleźć sposobu na jego naprawę. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, dziękuję!
Czy wymieniłeś żarówki? Masz 2 żarówki, każda z 2 włóknami. Bardzo prawdopodobne, że jedno z włókien 5W się przepaliło, jeśli otrzymujesz błąd po włączeniu reflektorów.
Powinieneś być w stanie to przetestować. W ciągu dnia wyłącz reflektory (upewnij się, że światła do jazdy dziennej są włączone, rozumiem, że w samochodach amerykańskich można wyłączyć światła do jazdy dziennej). Przejedź trochę do przodu, aby upewnić się, że się włączają i sprawdź przód samochodu. Czy obie żarówki świecą? To mówi ci, że oba włókna 21W działają poprawnie.
Teraz włącz światła postojowe lub reflektory. To przyciemnia żarówki DRL, używając w nich włókien 5W.
Ponownie sprawdź przód samochodu i sprawdź, czy obie żarówki świecą? Jeśli jedna jest wyłączona, wymień żarówkę.
