CMU - RootFS ist voll 100% - wie kann man es beheben?
24K views 56 replies 10 participants last post by  andrep
#1 ·
Mein CMU, wenn ich den Video Player 3.7 installiere, zeigt CMU Benachrichtigungen an: RootFS ist zu 100 % voll. Wie kann ich das beheben?
#2 ·
Sie könnten Folgendes versuchen (nicht priorisiert):
a) Werksreset des MZD und anschließende Installation von Tweaks mit aktivierter Installationsoption (oben links in AIO) "Apps to Resources" (Tweaks werden nicht im Root, sondern in einer anderen Partition installiert).
b) Anstelle eines Werksresets könnten Sie versuchen, alle Tweaks über AIO zu löschen, aber überprüfen Sie, ob die Installationsoption "Apps to Resources" nicht aktiviert ist, da die Apps aus dem Root entfernt werden sollen, richtig? Anschließend installieren Sie die Tweaks in den Ressourcen.
c) Sie könnten versuchen, Dump-Dateien zu löschen, wie hier im Beitrag beschrieben.
Vielleicht gibt es noch mehr, was Sie tun könnten, aber das sind meine bisherigen Ideen.
#15 ·
[QUOTE = "luyenok, bài: 2474079, thành viên: 499674"]
Sicher, ich habe eine Änderung für Sie erstellt delete_font.rar
[/QUOTE]
Sie könnten die folgenden Optionen ausprobieren (nicht priorisiert):
a) Werkseinstellung des MZD und anschließende Installation von Tweaks mit aktivierter Installationsoption (oben links in AIO) "Apps to resoures" (Tweaks werden nicht in Root, sondern in einer anderen Partition installiert).
b) Anstelle eines Werks-Resets könnten Sie versuchen, alle Tweaks über AIO zu löschen, aber überprüfen Sie, ob die Installationsoption "Apps to resources" nicht aktiviert ist, da die Apps von Root entfernt werden sollten, oder?
Ich habe den gleichen Fehler erhalten und konnte keine Tweaks installieren. Können Sie mich anleiten, wie ich mit cun umgehen soll, das nicht mit Version 70.00.335 kompatibel ist? Danke, Bruder
#4 ·
Sie können versuchen, einige unnötige Schriftdateien zu löschen, um mehr freien Speicherplatz zu erhalten. Zum Beispiel habe ich einige chinesische und japanische Dateien wie unten aufgeführt gelöscht und 30 MB mehr freien Speicherplatz erhalten:
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/HeiseiKakuGothW5_213_C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/J-SC-TC-K.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/J-SC-TC-K_bold.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/MYingHei_CP949-B_C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/MYingHeiBold18030C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/JP/MYingHeiC-Bold-Big5HKSCS.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/HeiseiKakuGothW5_213_C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/MYingHei_CP949-B_C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/MYingHeiBold18030C.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/MYingHeiC-Bold-Big5HKSCS.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/TC-SC-J-K.ttf
Ja | rm -f /jci/fonts/CHN/TC-SC-J-K_bold.ttf
Wie macht man das? Bruder!
#5 ·
@Hai Nguyen : Vielleicht hilft dir dieser Beitrag.
Du musst dich per SSH in die CMU/MZD einloggen.
Verbinde MZD und Laptop/Notebook mit dem Smartphone-WLAN-Hotspot. Verwende die Software Putty (oder WinSCP) auf dem Laptop/Notebook für den Zugriff und verwende die empfohlenen Befehle. Einzelheiten findest du im obigen Link oder suche im Forum nach "putty ssh" oder ähnlichem.
#6 ·
Danke, Bruder. Gibt es eine Möglichkeit, eine Skriptdatei zu erstellen, die über USB ausgeführt wird, Bruder?
#8 · (Edited)
@luyenok : Ich habe versucht, dein USB-Skript zu verwenden, aber es startete nicht. Der USB-Stick wurde vom MZD korrekt erkannt, er ist FAT32 und wurde zuvor für viele Tweaks verwendet. Meine Annahme ist, dass der Grund darin liegt, dass in der Datei dataRetrieval_config.txt der folgende Code geändert werden muss:
Dein Code mit sd?1:
Code:
CMD_LINE=sh /mnt/sd?1/tweaks.sh
zu dem neuen Code mit sd*:
Code:
CMD_LINE=sh /mnt/sd*/tweaks.sh
#10 ·
@luyenok: Ich habe versucht, dein USB-Skript zu verwenden, aber es startete nicht. Der USB-Stick wurde vom MZD korrekt erkannt, er ist FAT32 und wurde zuvor für viele Tweaks verwendet. Meine Annahme ist, dass der Grund darin liegt, dass im Datei dataRetrieval_config.txt der folgende Code geändert werden muss:
Dein Code mit sd?1:
Code:
Code:
Ja, ich denke, sd?1 funktioniert nicht mit einigen Firmware-Versionen, sd* ist kompatibler.
#14 ·
[QUOTE = "Hai Nguyen, post: 2473986, member: 523461"]
Mein CMU zeigt beim Installieren von Video Player 3.7 die Meldung an: RootFS voll 100%
Wie
Wie kann ich es beheben?
[/ZITAT]
Hast du diesen Fehler bereits behoben? Ich habe auch diesen Fehler und kann keinen Tweak installieren, er geht immer verloren oder lässt sich nicht öffnen.
#18 ·
Bitte verwenden Sie die englische Sprache, da dies ein englisches Forum ist. Ich möchte nicht jedes Mal andere Sprachen in den Übersetzer kopieren. Und in Ihrem Fall ist die Ausgabe des Übersetzers ein gewisser Unsinn, den ich nicht verstehe.
Wenn Sie nach einem Tweak zum Deinstallieren von Schriftarten über USB suchen, lesen Sie den Beitrag Nr. 7 oben.
Und wenn Sie Tweaks nicht über USB bei 70.00.335 installieren können, müssen Sie den seriellen Zugriffsprozess ID7v2 durchführen: www.mazdatweaks.com/id7 (lesen Sie auch www.mazdatweaks.com/serial als Grundwissen).
#20 · (Edited)
Danke @luyenok für die Erstellung dieses USB-Skripts zum Entfernen einiger CHN/JPN-Sprachen, um Speicherplatz am CMU freizugeben (siehe Beitrag Nr. 7 oben).
Ich würde die Verwendung dieses Skripts nicht empfehlen, wenn Sie sich in der ADR/4A N-Region befinden/diese Firmware-Region haben, da es passieren kann, dass dann einige Symbole/Icons fehlen.
Als ich all diese Sprachen (EU-Firmware) löschte, fehlte mir nur ein Symbol im AIO-Tweak für den Tachometer: das Durchschnittssymbol (runder Kreis mit einem Balken hindurch):
Dann testete/löschte ich (über SSH) alle Schriftarten einzeln - nach jeder Löschung musste ich neu starten. Schließlich habe ich es gefunden. Die Schriftart, die für die korrekte Anzeige dieses Symbols erforderlich ist, ist die Schriftart "HeiseiKakuGothW5_213_C.ttf" im Ordner /jci/fonts/CHN. Dieselbe Schriftart könnte sich in anderen Ordnern befinden, aber diese in diesem Ordner behebt das Problem mit dem Durchschnittssymbol des Tachometers. Diese sollte also nicht gelöscht werden.
Deshalb habe ich den Tweak von luyenok leicht angepasst (und meine sd*-Verbesserung hinzugefügt, die in einigen Beiträgen zuvor erwähnt wurde) - siehe die angehängte Datei. Benennen Sie sie einfach um (löschen Sie das ".pdf" im Namen und entpacken Sie sie dann).
Bearbeiten: Ich habe diese Schriftart auch hier angehängt. Benennen Sie sie einfach wie oben um. Nur für den Fall, dass jemand sie bereits gelöscht hat und sie benötigt/wieder installieren möchte.
Bearbeiten 2: Ich habe dieses Skript/diesen Tweak gelöscht, da es zu viele Schriftarten löscht - siehe späteren Beitrag für weitere Informationen. Ich werde diesen Fehler in dem zukünftigen veröffentlichten Tweak/Skript beheben.
#21 ·
Danke @luyenok für die Erstellung dieses USB-Skripts zum Entfernen einiger CHN/JPN-Sprachen, um Speicherplatz im CMU freizugeben (siehe Beitrag Nr. 7 oben). Ich würde die Verwendung dieses Skripts nicht empfehlen, wenn Sie sich in der ADR/4A N-Region befinden/diese Firmware-Region haben, da es passieren kann, dass dann einige Symbole/Icons fehlen.
Als ich all diese Sprachen (EU-Firmware) löschte, fehlte mir nur ein Symbol im AIO-Tacho-Tweak: das Durchschnittssymbol (runder Kreis mit einem Balken hindurch):
View attachment 280541 View attachment 280542
Dann testete/löschte ich (über SSH) alle Schriftarten einzeln - nach jeder Löschung musste ich neu starten. Schließlich habe ich es gefunden. Die Schriftart, die für die korrekte Anzeige dieses Symbols erforderlich ist, ist die Schriftart "HeiseiKakuGothW5_213_C.ttf" im Ordner /jci/fonts/CHN. Dieselbe Schriftart könnte sich in anderen Ordnern befinden, aber diese in diesem Ordner löst das Problem mit dem Durchschnittssymbol des Tachos. Dies sollte also nicht gelöscht werden.
Deshalb habe ich den Tweak von luyenok leicht angepasst (und meine sd*-Verbesserung hinzugefügt, die ich in einigen Beiträgen zuvor erwähnt habe) - siehe die angehängte Datei. Benennen Sie sie einfach um (löschen Sie das ".pdf" im Namen und entpacken Sie sie dann).
Edit: Ich habe diese Schriftart auch hier angehängt. Benennen Sie sie einfach wie oben um. Nur für den Fall, dass jemand sie bereits gelöscht hat und sie benötigt/wieder installieren möchte.
Vielen Dank, Sir. Ich habe nicht erkannt, dass Symbole im Tachometer fehlen. Ich werde es überprüfen und Ihren neuen Tweak installieren. Nochmals vielen Dank!
#24 ·
Die "fehlende Schriftart" wird von meinem Skript NICHT zum CMU hinzugefügt. Es löscht sie einfach nicht. Wenn die Schriftart bereits gelöscht wurde, können Sie sie z. B. über den SSH-Zugang hinzufügen.
Vielleicht füge ich die Schriftart später zu meinem bearbeiteten Skript hinzu, wenn ich Zeit zum Bearbeiten/Testen habe.
Oh, OK, ich dachte, es gäbe eine einfache Möglichkeit, sie wieder hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie man SSH benutzt, also lass es mich bitte wissen, wenn du ein neues Skript erstellst, das die Schriftart hinzufügt, damit ich es benutzen kann! Ich bin dir sehr dankbar für deine ganze Arbeit!
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
#25 · (Edited)
Bitte finden Sie das neue Skript im Anhang (benennen Sie es einfach um und entfernen Sie .pdf aus dem Namen). Dies basiert auf dem obigen Skript von luyenoks, löscht aber nicht die Schriftart, was für das durchschnittliche Symbol in AIO Speedometer Tweak erforderlich ist (siehe Beiträge oben). Zusätzlich kopiert es diese Schriftart zurück in die CMU (nur für den Fall, dass sie zuvor gelöscht wurde). Viel Spaß damit.
Bearbeiten: Ich habe dieses Skript gelöscht. Dieses Skript war nicht gut. Ich habe einige große Schriftarten zum Löschen hinzugefügt. Und dann funktionierten die Schriftarten bei der Navigation nicht richtig. Ich werde es bearbeiten (um den Fehler zu beheben) und erneut hochladen.
#26 ·
Bitte finden Sie das neue Skript im Anhang (benennen Sie es einfach um und entfernen Sie .pdf aus dem Namen). Dies basiert auf dem obigen Skript von luyenok, löscht aber nicht die Schriftart, was für das durchschnittliche Symbol im AIO-Tacho-Tweak erforderlich ist (siehe Beiträge oben). Zusätzlich kopiert es diese Schriftart zurück in die CMU (nur für den Fall, dass sie zuvor gelöscht wurde). Viel Spaß damit.
Vielen Dank, Tristan!! Ich werde es so schnell wie möglich testen und die Ergebnisse posten. Prost!
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro über Tapatalk
#28 · (Edited)
Entschuldigen Sie bitte meinen vorherigen Fehler.
Hier ist das neueste Skript, das jetzt keine Schriftarten mehr im /root-Ordner löscht (was offensichtlich dazu führte, dass meine Navigation keine lesbaren Symbole mehr anzeigte). Es löscht nur die großen Schriftarten, die von luyenok angezeigt/geskriptet werden (in den Ordnern /CHN und /JPN), außer derjenigen, von der ich festgestellt habe, dass sie für das durchschnittliche Symbol des AIO-Tweak-Tachometers erforderlich ist. Und wenn diese Schriftart bereits gelöscht wurde, wird sie wieder an ihren Platz kopiert.
#29 ·
Entschuldigung für meinen früheren Fehler.
Hier ist das neueste Skript, das jetzt keine Schriftarten mehr im /root-Ordner löscht (was offensichtlich dazu führte, dass meine Navigation keine lesbaren Symbole mehr anzeigte). Es löscht nur die großen Schriftarten, die von luyenok angezeigt/geskriptet werden (in den Ordnern /CHN und /JPN), außer der, die ich als notwendig für das durchschnittliche Symbol des AIO-Tacho-Tweaks identifiziert habe. Und wenn diese Schriftart bereits gelöscht wurde, wird sie wieder an ihren Platz kopiert.
Vielen Dank, Kumpel!! Werde es heute testen und Feedback geben! Danke!!
#31 · (Edited)
Hey @Tristan-cx5, ich gebe zu, ich weiß nicht viel über Linux, aber indem ich diesen Thread gelesen habe, habe ich mein System überprüft und mit nur einem kleinen Trick (Touchscreen während der Bewegung) läuft mein Rootfs auch auf 100 %. Wie kommt es, dass Rootfs so klein ist und was frisst den Speicher? Ich habe die Option Apps zu Ressourcen angekreuzt.
Ich habe i-DM verwendet, glauben Sie, dass dies der Grund ist, warum Rootfs voll ist und Mazda die App versteckt, um einen Systemabsturz zu vermeiden?
Dateisystem Größe Verwendet Verfügbar Nutzung% Eingehängt auf
rootfs 477,9M 477,9M 0 100% /
keine 8,0M 1,2M 6,8M 15% /dev
/dev/ffx01p1 477,9M 477,9M 0 100% /
keine 93,0M 2,3M 90,7M 2% /tmp
/dev/ffx01p4 307,1M 4,6M 302,5M 2% /tmp/mnt/data
/dev/mmcblk0p2 572,2M 4,2M 568,0M 1% /tmp/mnt/data_persist
/dev/mtdblock5 128,0K 128,0K 0 100% /config-mfg
keine 30,0M 656,0K 29,4M 2% /tmp/mnt/tmp/race/database
/dev/mmcblk0p1 3,1G 1,8G 1,3G 58% /tmp/mnt/resources
/dev/sda1 1,9G 12,2M 1,8G 1% /tmp/mnt/sda1
#46 ·
Hey @Tristan-cx5 Ich gebe zu, ich weiß nicht viel über Linux, aber indem ich diesen Thread gelesen habe, habe ich mein System überprüft und mit nur einem Tweak (Touchscreen während der Fahrt) läuft mein rootfs auch bei 100 %. Wie kommt es, dass rootfs so klein ist und was frisst den Speicher? Ich habe die Option Apps zu Ressourcen angekreuzt.
Ich habe i-DM verwendet, glauben Sie, dass das der Grund ist, warum rootfs voll ist und Mazda die App versteckt, um einen Systemabsturz zu vermeiden?
@craz : Haben Sie schon einmal Tweaks auf einer niedrigeren Firmware-Version oder früher auf der aktuellen Firmware-Version installiert? Wenn ja, habe ich gerade über eine mögliche Lösung nachgedacht, die einen Versuch wert sein könnte:
1. Öffnen Sie AIO und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die Installationsoption "Apps zu Ressourcen" NICHT aktiviert ist.
2. Markieren Sie alle Tweaks zum Deinstallieren als rot. Kompilieren Sie den Tweak und führen Sie ihn im Auto aus (Tweaks oder potenzielle versteckte Tweak-Reste sollten auf diese Weise deinstalliert werden). Starten Sie das MZD neu, indem Sie gleichzeitig die Tasten Nav+Mute+Fav lange drücken.
3. Überprüfen Sie, wie Sie es zuvor getan haben, oder indem Sie mein Skript zum Löschen von Dumps oben verwenden (nur wegen der Protokolldatei-Informationen über rootfs), um zu beurteilen, ob diese Methode etwas Speicherplatz in rootfs freigegeben hat.
4. Öffnen Sie AIO erneut, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die Installationsoption "Apps zu Ressourcen" aktiviert ist, und installieren Sie Ihren Tweak "Touchscreen während der Fahrt" erneut (falls erforderlich - vielleicht ist er erhalten geblieben).
Ich drücke Ihnen die Daumen.
#33 ·
Ich habe mich mit dem Luyenok-Skript und Ihrem Mod sd* bedankt, ich habe etwa 25 MB zurückgewonnen. Ich werde später SSH ausprobieren. Ich habe auch eine Systemwiederherstellung versucht und nichts gewonnen.
Dateisystem Größe Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt an
rootfs 477.9M 452.7M 25.3M 95% /
none 8.0M 1.1M 6.9M 14% /dev
/dev/ffx01p1 477.9M 452.7M 25.3M 95% /
none 93.0M 2.0M 91.0M 2% /tmp
/dev/ffx01p4 307.1M 5.4M 301.8M 2% /tmp/mnt/data
/dev/mmcblk0p2 572.2M 4.6M 567.7M 1% /tmp/mnt/data_persist
/dev/mtdblock5 128.0K 128.0K 0 100% /config-mfg
none 30.0M 856.0K 29.2M 3% /tmp/mnt/tmp/race/database
/dev/mmcblk0p1 3.1G 1.8G 1.3G 58% /tmp/mnt/resources
/dev/sda1 1.9G 22.8M 1.8G 1% /tmp/mnt/sda1
#34 · (Edited)
NEU "DELETE DUMPS TWEAK"
Basierend auf den Erkenntnissen von @issam_isl in diesem Beitrag (Link) [berichtete ~400 MB an Dump-Dateien] und basierend auf dem "delete fonts tweak" von @luyenok in Beitrag Nr. 7 hier (Link), habe ich diese beiden kombiniert und einen "Delete Dumps Tweak" erstellt. Hoffentlich kann dies jemandem helfen , der 100 % vollen Root hat und einige Dump-Dateien hat, um etwas Platz auf seiner Root-Partition zu bekommen. [wahrscheinlich leider falsche Info].
Dieser Tweak kann über USB installiert werden, wie jeder andere Tweak (solange Ihr MZD noch/wieder in der Lage ist, Tweaks über USB zu installieren). Dieser Tweak löscht die Dumps (alle *.bz2-Dateien) im MZD/CMU-Ordner /tmp/mnt/data_persist/log/dumps/. Der Tweak prüft/protokolliert nicht, ob es Dump-Dateien gibt/gab. Er führt einfach den Löschbefehl aus. Wenn es vorher keine Dump-Dateien gab, dann haben Sie keinen Vorteil von diesem Tweak, aber es war einen Versuch wert.
Meine Test-Screenshots (über SSH-Verbindung zu einem CMU):
- Vorher (einige Dumps mit der Dateiendung .bz2):
- Nach der Verwendung des Tweaks (keine Dump-Dateien mehr in diesem Ordner):
So sieht der Tweak auf dem MZD-Display aus:
Laden Sie den Tweak im Anhang dieses Beitrags herunter, benennen Sie ihn um (löschen Sie die Dateierweiterung ".pdf"), entpacken Sie ihn und kopieren Sie den Inhalt der Zip-Datei auf einen FAT32-formatierten USB-Stick ... den Rest sollten Sie wissen ;-)
EDIT: Siehe Beitrag Nr. 40 für die neuere Version - auch mit Protokollen.
#35 ·
Basierend auf den Erkenntnissen von @issam_isl in diesem Beitrag (Link) [berichtete ~400 MB an Dump-Dateien] und basierend auf dem "delete fonts tweak" von @luyenok in Beitrag #7 hier (Link), habe ich diese beiden kombiniert und einen "Delete Dumps Tweak" erstellt. Hoffentlich kann dies jemandem helfen, der 100 % volles Root hat und einige Dump-Dateien hat, um etwas Platz auf seiner Root-Partition zu bekommen.
Dieser Tweak kann über USB installiert werden, wie jeder andere Tweak (solange Ihr MZD noch/wieder in der Lage ist, Tweaks über USB zu installieren). Dieser Tweak löscht die Dumps (alle *.bz2-Dateien) im Ordner MZD/CMU /tmp/mnt/data_persist/log/dumps/. Der Tweak prüft/protokolliert nicht, ob es Dump-Dateien gibt/gab. Er führt einfach den Löschbefehl aus. Wenn es vorher keine Dump-Dateien gab, dann haben Sie keinen Vorteil von diesem Tweak, aber es war einen Versuch wert.
Meine Test-Screenshots (über SSH-Verbindung zu einer CMU):
View attachment 280638 View attachment 280639 View attachment 280640
Laden Sie den Tweak im Anhang dieses Beitrags herunter, benennen Sie ihn um (löschen Sie die Dateierweiterung ".pdf"), entpacken Sie ihn und kopieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei auf einen FAT32-formatierten USB-Stick ... den Rest sollten Sie wissen ;-)
Wow!! Ich werde es morgen testen!! Ich werde nicht in der Lage sein zu wissen, wie viele Dateien bereinigt werden, aber hey... Sicher, es werden mindestens 200 oder 300 MB Müll-Dateien sein, oder?
Nochmals vielen Dank, Sir!!
#36 ·
Sie sind willkommen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Dump-Dateien (MB) Sie möglicherweise haben. Es gibt keine Informationen darüber, wie sie erstellt werden oder wie viele MB welche Aktion generieren wird. Die einzige Möglichkeit, es sich vor der Verwendung des Tweaks anzusehen, ist der SSH-Zugang, aber dann könnten Sie es über SSH löschen und müssen diesen Tweak nicht verwenden ;-)
Oder Sie machen es wie verrückt und testen vorher und nachher über die Installation eines bereits installierten AIO-Tweaks und vergleichen beide Protokolldateien (MB und % od rootfs).
Wenn jemand daran interessiert ist und bereit ist, meinen Tweak mit einer Art Generator für eine Protokolldatei zu erweitern, würde ich mich sehr freuen/glücklich sein.
#37 ·
Gern geschehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Dump-Dateien (MB) Sie möglicherweise haben. Es gibt keine Informationen darüber, wie sie erstellt werden oder wie viele MB welche Aktion generiert. Die einzige Möglichkeit, sie sich vor der Verwendung des Tweaks anzusehen, ist der SSH-Zugang, aber dann könnten Sie sie über SSH löschen und müssten diesen Tweak nicht verwenden ;-)
Wenn jemand daran interessiert ist und bereit ist, meinen Tweak mit einer Art Generator für eine Protokolldatei zu erweitern, würde ich mich sehr freuen/glücklich.
Ich schätze, es muss eine Menge Mülldateien in meinem CMU geben... Ich habe viele, viele Tweaks installiert und deinstalliert (und viele, viele Male) und bin immer noch in 56.00.230 EU (freiwillig) seit 2016. Morgen werde ich Ihren neuen Tweak installieren, sicher, mein CMU dankt Ihnen auch wie mir, lol.
Auf der anderen Seite würde ich Ihnen helfen, wenn ich wüsste, wie es geht... Tut mir leid.
Nochmals vielen Dank für das Teilen Ihrer Kreationen.
#38 ·
@Vic_tormenta : Wenn Sie maximal 1-2 Tage auf eine Version mit Protokollierung warten möchten, um den freigegebenen Speicherplatz (vorher/nachher) zu vergleichen, warten Sie einfach, bis ich die nächste Version des Tweaks poste. Ich arbeite noch an der Protokollfunktion. Auf diese Weise sehen Sie nach der Verwendung des Tweaks in einer logfile.txt auf dem USB-Stick die Werte von rootfs in MB "Size Used Available Use %" für die Zeit vor dem Löschen der Dumps und danach.
#39 ·
@Vic_tormenta : Wenn Sie maximal 1-2 Tage auf eine Version mit Protokollierung warten möchten, um den freigegebenen Speicherplatz (vorher/nachher) zu vergleichen, warten Sie einfach, bis ich die nächste Version des Tweaks poste. Ich arbeite noch an der Protokollierungsfunktion. Auf diese Weise sehen Sie nach der Verwendung des Tweaks in einer logfile.txt auf dem USB-Stick die Werte von rootfs in MB "Size Used Available Use %" für die Zeit vor dem Löschen der Dumps und danach.
Klar! Ich kann problemlos warten. Das ist wirklich interessant. Ich werde dieses Thema im Auge behalten, lassen Sie mich wissen, wenn es fertig ist!
#40 · (Edited)
NEU "DELETE DUMPS TWEAK" v1.0.2
Wie in oben in Beitrag Nr. 34 beschrieben, habe ich den DELETE DUMPS TWEAK erstellt. Die unten angehängte neue Version v1.0.2 erstellt nach der Verwendung des Tweaks eine "logfile.txt" auf dem USB-Stick. Und es wird im MZD-Bildschirm-Popup die Gesamtgröße der Dump-Dateien angezeigt, die gelöscht werden.
Inzwischen habe ich viel über die Entwicklung gelernt, aber ich bin immer noch ein Anfänger. Bisher habe ich verstanden, dass die Befehle im Tweak Dump-Dateien auf der Partition "data_persist" und nicht auf der Partition "rootfs" löschen. Aus diesem Grund wird Ihnen dieser Tweak höchstwahrscheinlich nicht helfen, wenn Sie das 100% volle rootfs-Problem haben. Aber es könnte Ihnen helfen, Ihr System zu bereinigen. Und wenn einige installierte AIO-Tweaks aufgrund von zu vielen Dump-Dateien nicht starten/ausgeführt werden, könnte Ihnen dieser Tweak ebenfalls helfen.
So sieht v1.0.2 auf dem MZD-Display aus:
...die angezeigten "26,4 MB" sind nur beispielhaft. Der individuell analysierte Wert Ihres Autos wird angezeigt. Es kann mehr oder weniger bei Ihrem Auto sein.
Code:
===============  START OF LOGGING  ===============
======= Logfile of the DELETE DUMPS TWEAK =======
================= Version 1.0.2 =================
=============== as of 2021.02.15 ===============
========= CURRENT DATE = 01/01/70 00:01:25 =========
======= Location of the *.bz2-dump files: =======
========== /mnt/data_persist/log/dumps/ ==========
===== ...so they are not in rootfs partition =====
========== 26.4MB of dump files detected ==========
= These 26.4MB will be deleted/freed by this tweak =
============= Deletion command was sent =============
========= 26.4MB OF DUMP FILES WERE DELETED =========
=== Double check: 0B of *.bz2 dump files remained ===
===== (e.g. 0B = no *.bz2 dump files remained) =====
=============== End of tweak logging ===============
================== additional info ==================
= Filesystem info BEFORE the deletion of dump files =
====== Filesystem Size   Used   FREE  Use ==
== rootfs: rootfs 477.9M 435.1M 42.8M 91% / ==
== data persist: /dev/mmcblk0p2          572.2M    106.3M    465.9M  19% /tmp/mnt/data_persist ==
===============  END OF LOGGING  ===============
#41 ·
Wie in oben in Beitrag #34 beschrieben, habe ich den DELETE DUMPS TWEAK erstellt. Die unten angehängte neue Version v1.0.2 erstellt nach der Verwendung des Tweaks eine "logfile.txt" auf dem USB-Stick. Und es wird im MZD-Bildschirm-Popup die Gesamtgröße der zu löschenden Dump-Dateien angezeigt.
Inzwischen habe ich viel über die Entwicklung gelernt, bin aber immer noch ein Neuling. Bisher habe ich verstanden, dass die Befehle im Tweak Dump-Dateien in der Partition "data_persist" und nicht in der Partition "rootfs" löschen. Aus diesem Grund wird Ihnen dieser Tweak höchstwahrscheinlich nicht helfen, wenn Sie das 100% volle rootfs-Problem haben. Aber es kann Ihnen helfen, Ihr System zu bereinigen. Und wenn einige installierte AIO-Tweaks aufgrund zu vieler Dump-Dateien nicht starten/ausgeführt werden, kann Ihnen dieser Tweak ebenfalls helfen.
View attachment 280661 View attachment 280662 View attachment 280663
...die gezeigten "26,4 MB" sind nur beispielhaft. Der individuell analysierte Wert Ihres Autos wird angezeigt. Es kann bei Ihrem Auto mehr oder weniger sein.
Code:
Hey, Tristan! Ich habe dein Skript heute getestet, es hat wie ein Zauber funktioniert! Es hat etwa 50 MB gelöscht (ich dachte, mein System hätte mehr Mülldateien), was großartig ist.
Nochmals vielen Dank! Einige Freunde haben es getestet und es hat auch bei ihnen gut funktioniert. Es muss in AIO sein!!
#42 · (Edited)
Danke für das Feedback. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Es ist vielleicht kein schöner/perfekter Code, aber er funktioniert :) Inzwischen würde ich empfehlen, die OK-Taste auf der letzten Seite zu drücken, damit das System neu startet. Bisher steht dort "nicht erforderlich", was technisch gesehen richtig, aber nicht schön ist. Das Linux-System des MZD/CMU erkennt die Löschung der Dateien irgendwie erst nach einem Neustart. Das ist auch der Grund, warum ein potenzieller Vorher-/Nachher-Vergleich der Partitionsgröße/des freien Speicherplatzes im Skript nicht so einfach durchzuführen ist. Daher erkennt das Skript, wie viele *.bz2-Dateien vorhanden sind, nimmt die Summe der Größe und kann sie anzeigen. Anschließend wird im Ordner eine weitere Überprüfung durchgeführt, ob noch *.bz2-Dateien vorhanden sind, und das Ergebnis in die Datei logfile.txt geschrieben. Normalerweise sollten keine *.bz2-Dump-Dateien mehr vorhanden sein.
#43 ·
Danke für das Feedback. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Es ist vielleicht kein schöner/perfekter Code, aber er funktioniert :)
Inzwischen würde ich empfehlen, die OK-Taste auf der letzten Seite zu drücken, damit das System neu startet. Bisher steht dort "nicht erforderlich", was technisch gesehen richtig, aber nicht schön ist. Das Linux-System des MZD/CMU erkennt die Löschung der Dateien irgendwie erst nach einem Neustart. Das ist auch der Grund, warum ein potenzieller Vorher-/Nachher-Vergleich der Partitionsgröße/des freien Speicherplatzes im Skript nicht so einfach durchzuführen ist. Daher erkennt das Skript, wie viele *.bz2-Dateien vorhanden sind, nimmt die Summe der Größe und kann sie anzeigen. Anschließend wird in dem Ordner eine weitere Überprüfung durchgeführt, ob noch *.bz2-Dateien vorhanden sind, und das Ergebnis in die logfile.txt geschrieben. Normalerweise sollten keine *.bz2-Dump-Dateien mehr vorhanden sein.
Danke für die Info. Ich starte das System immer manuell neu, wenn ein bestimmter Tweak nicht von selbst funktioniert. Nochmals vielen Dank für die Arbeit!! Wie gesagt, dieser Tweak muss in der AIO sein, er ist aufgrund des geringen Speichers unserer CMUs wirklich nützlich!
#44 ·
Ich habe gerade das AIO 2.8.6 Skript überprüft ... und tadaaa ... das Löschen von Dumps ist bereits enthalten, aber nur, wenn die data_persist-Partition zu 80 % oder mehr voll ist. Vor diesem Schwellenwert werden die *.bz2-Dumps nicht gelöscht. Mann, das hätte ich vorher prüfen sollen ... wie auch immer, jetzt können Sie mit meinem Skript Dump-Dateien separat löschen und sogar vor dem 80 % oder mehr vollen Status der data_persist-Partition. Und mit meinem Skript wird Ihnen die Gesamtgröße der gelöschten Dumps angezeigt und protokolliert - diese Funktion fehlt im AIO-Skript.
#45 · (Edited)
NEU "DELETE DUMPS SCRIPT" v1.0.3
Ich hatte Spaß daran, den Tweak/das Skript zu verbessern, also habe ich eine v1.0.3 erstellt. Es ist eher ein Skript als ein Tweak, da nichts installiert wird.
Was ist neu?
  • Es löscht immer noch die gleichen Dumps - also keine Sorge, wenn Sie die vorherigen Versionen verwendet haben ;-)
  • Optimierte Anzeige, wenn keine Dumps vorhanden sind
  • Leicht optimiertes Logging
  • Optimierte Menünavigation
  • Neustart als einziger Ausstieg nach dem Löschen, da erst dann die CMU den freigegebenen Speicher erkennt
So sieht v1.0.3 auf dem MZD-Display aus:
a) wenn keine Dumps erkannt werden/vorhanden sind:
b) wenn der Vorgang durch die Benutzereingabe abgebrochen wird:
c) erfolgreiches Löschen von Dumps:
Code:
======= Logfile of the DELETE DUMPS SCRIPT =======
================= Version 1.0.3 =================
=============== as of 2021.02.17 ===============
======== CURRENT DATE = 01/01/70 00:01:25========
============= NO DUMP FILES DETECTED =============
========== NO DUMP FILES CAN BE DELETED ==========
=============== End of script logging ===============
== data persist: /dev/mmcblk0p2          572.2M     78.4M    493.8M  14% /tmp/mnt/data_persist ==
Code:
======== CURRENT DATE = 01/01/70 00:00:55========
========== 17.6MB of dump files detected ==========
= These 17.6MB will be deleted/freed by this script =
==================== CANCELED ====================
Code:
======== CURRENT DATE = 01/01/70 00:00:50========
========== 112.6MB of dump files detected ==========
= These 112.6MB will be deleted/freed by this script =
========= 112.6MB OF DUMP FILES WERE DELETED =========
== data persist: /dev/mmcblk0p2          572.2M     78.5M    493.7M  14% /tmp/mnt/data_persist ==
Laden Sie den Tweak im Anhang dieses Beitrags herunter und benennen Sie ihn um (löschen Sie die Dateierweiterung ".pdf").
Viel Spaß damit.
#49 ·
Was ist neu?
  • es löscht immer noch die gleichen Dumps - also keine Sorge, wenn Sie die vorherigen Versionen verwendet haben ;-)
  • optimierte Anzeige, wenn keine Dumps vorhanden sind
  • leicht optimiertes Logging
  • optimierte Menünavigation
a) wenn keine Dumps erkannt/vorhanden sind:
View attachment 280697 View attachment 280698
View attachment 280699 View attachment 280700 View attachment 280701
Code:
Code:
Code:
Viel Spaß damit.
Hallo Tristan, ich hoffe, es geht dir gut. Weißt du, ob dein Skript mit installiertem ID7 und einer anderen Regions-FW (.502 NA Firmware) verwendet werden kann? Ich meine, theoretisch muss ich nur die tweaks.sh in run.sh umbenennen, mein Zweifel ist, ob ich auch die letzte Zeile der Datei dataretriva_config bearbeiten muss...
#47 ·
Hallo Tristan, ich habe gestern dein Skript v1.02 ausprobiert, leider hat es 1,2 MB Dump-Dateien entfernt und rootfs bleibt zu 95 % voll. Ich werde deinen Vorschlag heute ausprobieren. Ich habe nur einen Tweak mit derselben Firmware verwendet, seit ich auf den seriellen Zugriff zugegriffen habe, deshalb habe ich i-DM verdächtigt. Wie hoch ist die normale rootfs %-Kapazität? Oder was bekommen Sie in Ihrem System?
