5181 - 5200 of 5211 Posts
Mazda 3 2018 Exclusive line
[QUOTE = "hellow, post: 2490168, member: 360722"]
Sagen Sie uns Ihre 706-02 Zeilen. Imo hast du hier etwas deaktiviert.
[/ ZITAT]
.706-02.01-0080-9800-022A
I implied that line 706 is correct, as hell writes 706 02 01 6C 80 90 00 72 FE. Mine is the same. And there was a burning error lamp. But until I changed 7200414 as I wrote above, the problem remained. Try changing 7200414 and write what happened.
[QUOTE = "Drazick, post: 2490111, member: 187162"]
На английском, пожалуйста, это международный форум, поэтому английский язык должен использоваться как язык. Представьте, что каждый из нас использовал свой родной язык ...
Hi. Understand nothing.Insert the English text.
Похоже, ты отключил (OFF) его в системе под LDWS-SW. Включи ON снова и посмотри, погаснет ли лампа.
2017 Mazda CX-5 (2G)
Need help! First, you need to activate the following functions: HBC, LDWS, and LAS. If you can activate some other functions (ALS, ALS, ALS, SC SF, SC BS, and others), then I will be happy. I have a 2017 Mazda CX-5 (KF, 2Gen) USA.
IC:
Block 1
720G1G125E062768086
720G1G27904B2FF90E8
720G1G380000F6B83A8
720G1G4780F6AD4D3C4
720G1G50F6B837A0FB3
720G1G66AD4A27C008A
720G1G70000A80102DA
720G1G8110824FF0874
720G1G90858525235
Block2
720G2G1B2FF908000EB
Блок 3
720G3G1012C
Block 4
720G4G11A400080FF05
720G4G2FFFFFFC100EB
720G4G34A4D334B4689
720G4G441C101434CC1
720G4G534483031C1CE
720G4G6023935313002
720G4G73600C1033864
720G4G8003909140089
720G4G9C10400000801
720G4GA970000BF0192
720G4GB21000000005D
720G4GC00BF0222C0E0
720G4GD00000005BF02
720G4GE03200001288B
720G4GF0000BF043134
720G4H0400000000081
720G4H1BF0510000016
720G4H2000000BF0608
720G4H3100000100064
720G4H400BF07000011
720G4H500534000BF9E
720G4H608212009009F
720G4H70000BF092137
720G4H800004000008F
720G4H9BF101000002F
720G4HA200001BF1142
720G4HB3003A4000029
720G4HC0053
FSC:
Block1
706G1G100009000009F
706G1G2003B0000105B
706G1G36060000000D1
706G1G4000012
Block2
706G2G14C8088001276
706G2G26C7D
I tried to work in IC and FSC independently. The function names LDWS and ALH have appeared, but they don't work. FORScan writes that the configuration is not supported.
Mazda 3 2017 Sportsline
my problem has more or less resolved by itself.
I have made all the instructions again from new and entered all values.
the problem persisted. also with the switch (off)
I was desperate and just locked the car and drank a beer ^^
The next morning my wife got into the car and drove to work, when she called me 15 minutes later, I already knew something was wrong ..... however she told me that the car was driving and also warned of lanes.
so ! the system works as it should.
All functions work perfectly. I didn't change anything except as described in the instructions and left the car there long enough.
That means that FSC wasn't initialized. And dynamic aiming has been made exactly during 5-10 mins driving on the road with good visible markings
[QUOTE = "hellow, post: 2490281, member: 360722"]
Похоже, системе нужно немного времени, немного накопителя, чтобы откалибровать FSC.
[/ QUOTE]
I’ve been moving for more than a week and nothing is happening.
How should LDWS warn me in my case?
IMG_20200615_203235.jpg The car is running.
The car doesn't work, but the ignition is on.
I don’t understand why I have the value 1000 0010 0064 in line 720 04 19, which does not correspond to LDWS (В0 b7b6b5b4=0001), and is LDWS present in the head unit?
Hello. I have no problem with the trouble lamp. I have a problem with i-dm. Does not show my driving online.
Let's keep this thread in English. Google Translate works for anyone.
Check first whether You have available the LAS_CUR PID in your EPS module. Without it LAS can never be activated.
In FSC also the PID INH_LAS should be present
P.S.
Sorry, my bad internet didn't show me your screenshots.
The only what I can suggest is to check for DTCs related to LAS. Your settings look to be correct. Are You sure that LDWS functions properly?
There are no any DTCs related to LAS. I also tried to enable LDWS and It didn’t work as well as LAS :(
Sometimes when my windshield is dirty I see only the orange SCBS on the dashboard.
IC:
Block 1
720G1G125E062768086
720G1G27904B2FF90E8
720G1G380000F6B83A8
720G1G4780F6AD4D3C4
720G1G50F6B837A0FB3
720G1G66AD4A27C008A
720G1G70000A80102DA
720G1G8110824FF0874
720G1G90858525235
Block2
720G2G1B2FF908000EB
Блок 3
720G3G1012C
Block 4
720G4G11A400080FF05
720G4G2FFFFFFC100EB
720G4G34A4D334B4689
720G4G441C101434CC1
720G4G534483031C1CE
720G4G6023935313002
720G4G73600C1033864
720G4G8003909140089
720G4G9C10400000801
720G4GA970000BF0192
720G4GB21000000005D
720G4GC00BF0222C0E0
720G4GD00000005BF02
720G4GE03200001288B
720G4GF0000BF043134
720G4H0400000000081
720G4H1BF0510000016
720G4H2000000BF0608
720G4H3100000100064
720G4H400BF07000011
720G4H500534000BF9E
720G4H608212009009F
720G4H70000BF092137
720G4H800004000008F
720G4H9BF101000002F
720G4HA200001BF1142
720G4HB3003A4000029
720G4HC0053
FSC:
Block1
706G1G100009000009F
706G1G2003B0000105B
706G1G36060000000D1
706G1G4000012
Block2
706G2G14C8088001276
706G2G26C7D
Hi there,
Please try these, ensure you have copied whole block4 over. Let me know if it works. Thank you
IC:
Block 1
720G1G125E062768086
720G1G27904B2FF90E8
720G1G380000F6B83A8
720G1G4780F6AD4D3C4
720G1G50F6B837A0FB3
720G1G66AD4A27C008A
720G1G70000A80102DA
720G1G8110824FF0874
720G1G90858525235
Block2
720G2G1B2FF908000EB
Block 3
720G3G1012C
Block 4
720G4G11AE30080FFA8
720G4G2FFFFFFC100EB
720G4G34A4D334B4689
720G4G441C101434CC1
720G4G534483031C1CE
720G4G6023935313002
720G4G73600C1033864
720G4G8003909140089
720G4G9C10400000801
720G4GA970000BF0192
720G4GB21000000005D
720G4GC00BF0222C0E0
720G4GD00000005BF02
720G4GE03200001288B
720G4GF0000BF043134
720G4H0420000000184
720G4H1BF0510000016
720G4H2000000BF0608
720G4H3B00000100004
720G4H400BF07000011
720G4H500534000BF9E
720G4H608212009009F
720G4H70000BF092137
720G4H800004000008F
720G4H9BF101000002F
720G4HA200001BF1142
720G4HB3003A4000029
720G4HC0053
FSC:
Block1
706G1G100009000009F
706G1G2003B0000105B
706G1G36060000000D1
706G1G4000012
Block2
706G2G14C8088001276
706G2G26C7D
It will not function.
The 720-04-19 B0...
is only for ALH while he has ALS.
At least it should be C0... plus corrections in FSC config
P.S.
Besides, in CX-5 for 720-04-19 C0... most frequently 720-04-16 44... is used in his case
I have a North American 2020 Mazda 6 GT Reserve and I want to change the LAS timing to be early. I have LAS but it's not the Australian lane trace version so it doesn't intervene until after I cross the lane markings.
Has anyone found out how to make this happen?
Hi guys, just curious how does the LDWS works without the correct instrumental cluster? Will it beep a sound to warn you? Will you feel the nudge from the steering wheel?
EDIT: I used to remember there's a spreadsheet with all the codes and we can try to put in ours to see what needs to be changed. Can somebody point me to that excel? I can't find it anymore.
EDIT 2: Found the spreadsheet. It was under SergSlim's signature. Great work sir for sharing out.
EDIT 3: I am actually trying to activate SCBS-R, LAS and LDWS for my CX-5 MY 2018. I do have SCBS. Am I safe to assume my FSC is Gen 2?
EDIT 4: If I still see some DTC errors, does that mean the FSC is not correct? Or I just need to clear it off?
My FSC value are as followed. What do I need to change to activate LAS, LDWS and SCBS-R?
706-01-01 0000 9000 009F
706-01-02 003B 0000 105B
706-01-03 6060 0000 00D1
706-01-04 0000 12
706-02-01 0000 8800 0098
706-02-02 0011
IC values:
720-04-16 4000 2400 06AB
720-04-19 1000 0010 0064
SCBS-R isn't related at all with FSC.
Imo you can activate LDWS, LAS, SCBS, HBC and TSR.
Change your 720.04.16.B0 with 82
Change your 720.04.19.B0 with C0
Don't forget to change the 720.04.01 checksum line
Change your 706.01.01 line with 6C.80.90.00.72.FD
706.01.02.B1 with 84 and .B4 with 00
