7961 - 7980 of 9325 Posts
Если все, что вам нужно, это видеоплеер, вы можете запустить Smart MZD Player на pre 59.00.502 с помощью программного обеспечения, найденного здесь, и приложения для телефона. Я попробовал его перед использованием настроек AIO, и он работал очень хорошо. Но это не очень хорошая идея, чтобы смотреть порно во время вождения!
Если вам нужен только видеопроигрыватель, вы можете запустить Smart MZD Player до 59.00.502, используя программное обеспечение, найденное здесь, и приложение для телефона. Я попробовал это перед использованием настроек AIO, и это работало очень хорошо.один
Якки да.
[/ЦИТАТА]
And you can’t just install a video player on the monitor
Any chance of another Android Auto update coming? The latest version works well, but the following issues persists:
1. Most of my phone calls cause AA to lose video focus and go to the Mazda call screen instead.
2. Switching from radio to Spotify on AA is very hit or miss. Sometimes I am able to switch audio focus by simply pressing the star to start music or holding it to switch focus, but sometimes it won't switch over.
I´m using 1.12, for case # 1 I long press home button to return AA focus.
For case # 2, long press and release * button.
My thoughts is that 1.12 is more stable with the audio, with 1.11 listening radio and waze somethings audio didn´t return to radio audio.
My only issue I found on 1.12 are the missing directions in the HUD, something thats was working 99% of the time on 1.11
No, I did not try it, as .352 so far is only available for NA region (north america), but not ADR (asia) and not for EU (europe). And as I live in the EU region, I do not want to install NA version. I just assume that the serial access of .352 works the same way, as it did with .335 (which I successfully tried/did).
Up to/including FW 70.00.100 there were 2 files you had to update for a FW update. From then onwards (.335 and .352) there is only one file you have to put to the usb stick to update the FW, which is a file called "version_and_region_number_update.up" this files is mentioned with "update.up" file. You can find the latest FW files in their region folders here. But remember to stick to the word to the update manual (PDF), as otherwise you could brick your CMU. And Mazda did not intend to let customers update their CMU, but only the dealers - thus its all on your own risk. If you have doubts, do not do it yourself.
Hi Tristan-cx5. Thank you so much for explanation and I fully understand your reply.
I did upgrade FW several times before (not for v70.xxx).
Sorry, I come up with another question.
==> The last sentence of the post "If it does not work, keep the serial console open and try to login with cmu/jci and run sh /mnt/data_persist/dev/bin/autorun." How to run sh? I do not know about it.
Again, thank you for your time.
I noticed the Windows download has an expired certificate from Startcom, which has not been trusted by most browsers for some time.
I'm reluctant to go ahead with the install because of this - is anyone aware of plans for a new cert to be applied, or if the packaged is hosted on some other mirrors somewhere else?
Did you get it from here?
Mazda AIO Tweaks
My installation of AA seems to be out of whack. My 2016 Miata has
MZD version 59.00.441 NA with ID7 v2 loaded, and the latest Tweak.
AA wireless has an awkward start up routine: I need to turn on phone's hotspot whenever I get in car, then navigate to MZD Settings/Devices/WiFi and select checkbox; about 30 sec later, check box unchecks itself, and I have to check it again. Then about 10 sec later, AA starts up.
The AA display intermittently cuts back to MZD screen, then returns to previous AA screen, such as Waze. Waze then pops up with no active route, then in a couple of seconds, the Waze route come back on the display.
I have observed the wifi connection status on MZD and I don't see it disconnect after the initial startup weirdness. Is there something I can do to make this more stable (other than a wired connection)?
Ideas/just guesses:
  • Use a cable connection (faster setup/more stable)
  • Install ID7 from AIO, update to 59.00.545 NA and install WiFi tweak
  • Install latest AA 1.12 - or some older version (AIO 2.8.4 includes AA 1.11 and at the github even older AIO/AA versions are available)
Quick question about 352.
I have 335 installed with serial access id7v2 and everything working. If I want to update to 352 do I need to do id7v2 again or no need because I did it with 335?
